Bauknecht Backen BMZD 6200/IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 21 11 2026  23:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Backen Bauknecht BMZD 6200/IN --- heizt nicht mehr
Suche nach Backen Bauknecht heizt nicht mehr
BID = 883259
acw
Die gelötete Stelle, oder die an ders geknallt hat?
BID = 883307
Im Zweifel von beiden Stellen!
BID = 883353
acw
Kann man nicht so eine komplette Platine nachkaufen?
BID = 883360
Du hast nicht zufällig hier eine leitende Vebindung geschaffen?
BID = 883364
acw
hm, also ich hab mit echt Mühe gegeben, und wenn man das mal mit dem vorherigen Zustand vergleicht lagen die Lötstellen noch mehr aufeinander.
Was ist denn, wenn das der Fall wäre?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....Herd6
https://forum.electronicwerkstatt.d.....telle
BID = 883375
Es geht hier nicht um die Lötstelle links daneben, sondern unter dem Fragezeichen!
Offensichtlich ist eine Leiterbahn abgeraucht und das kann eigentlich nicht dadurch passieren, daß man eine Lötstelle nachlötet!
Natürlich könnte man die komplette Platine erneuern, aber ob das noch wirtschaftlich ist wage ich zu bezweifeln.
BID = 883381
acw
Das heißt, ich muss jetzt eine neuen Backofen kaufen?
BID = 883388
123abc
Natürlich nicht.
Wir haben den Ofen ja schon am laufen gehabt.
Leider ist die Auflösung und der Blickwinkel der Bilder zu gering um einen kpl. Überblick auf die Verkabelung zu bekommen.Zudem sind die Adern gebündelt was den Überblick erschwert.
Wenn man den Überblick bekommt kann man auch sagen ob da noch etwas wichtiges mit auf der Platine ist oder ob einfach nur das Relais angesteuert wird um den Ofen über die Uhr zu schalten.
Wenn nichts Sicherheitsrelevantes vorhanden ist kann das Relais Überbrückt werden und der Ofen läuft.
Mann möchte hier aber gerne der Ursache auf den Grund gehen und den Herd voll funktionfähig haben.
123abc
BID = 883389
acw
Also meinst Du, ich kann ROT und BRAUN wieder verbinden, den Ofen einbauen und gut ist? Ohne das mir demnächst die Küche explodiert?
Ich werde heute Abend versuchen eine Übersicht zu erstellen, um zu sehen was mit was verbunden ist.
BID = 883393
123abc
Das wird hier keiner so pauschal sagen.
Es muss Sichergestellt sein das die Platine keine wichtige Funktion hat.
Erst dann kann man sagen "Brücke rein und gut"
123abc
Ich glaube nicht das der Kurzschluss durch das löten kam.
Ich vermute die Platine lag ungünstig auf Metall.
BID = 883622
acw
So, ich hab mal versucht, das alles verständlich zu machen.
BID = 883624
prinz.
Ich könnte ja mal bei denen Anfragen was die kostet wäre preiswerter
als die Straßenpreise
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 883627
acw
Meinst Du es gibt die komplette Platine mit Relais, Widerständen etc... unter dem Preis eines neuen Backofens zu kaufen?
BID = 883628
prinz.
Jep meine Ich muß dich aber bischen Gedulden so schnell sind die nicht
1.Freischalten
BID = 883666
123abc
Auch wenn die Bilder nicht das waren was ich erwartet habe behaupte ich nun mal das auf der Platine nichts ist was für den sicheren Betrieb des Ofen von nöten ist.
Wenn die beiden Adern vom Relais ordnungsgemäß verbunden werden kann der Herd weiter betrieben werden.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444121   Heute : 19901    Gestern : 29111    Online : 379        21.11.2026    23:04
